Сообщения без ответов | Активные темы Текущее время: 18 янв 2019, 11:20
Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 PANASONIC RX-DS303
Доброго времени суток. Приобрел у одного немца на ебее PANASONIC RX-DS303 делюсь впечатлениями...
1.JPG [ 165.45 KiB | Просмотров: 3497 ]
Вот всетаки аккуратные они ребята (немцы) - нет грязи в кассетнике и отсеке CD. Аппарат как новый. кассетник работает безукоризненно. Чудо!Чудо!
Однако аппарат объявлен как "ограниченно исправный". Возможно немец решил это от того что RX-DS303 не проигрывает CD-R а также лишен подсветки (аппарат для Европы)...
2.JPG [ 118.48 KiB | Просмотров: 3497 ]
3.JPG [ 129.98 KiB | Просмотров: 3497 ]
24 июн 2017, 11:35
5.JPG [ 132.29 KiB | Просмотров: 3492 ]
4.JPG [ 158.92 KiB | Просмотров: 3492 ]
Аппарат понравился малыми размерами (кухонными) и не децкими функциями. Внешний вид не лишен аристократизма (есть даже белый вариант). Судя по сервис-мануалу аппарат разделен на отсеки (что в теории хорошо для звука).
Играет на 4 с минусом... Предустановки регулирования тембра особо на звук не влияют (то же я заметил у rx-300). Есть некоторая гулкость (стенки тонкие) - после разборки-чистки оклею отсеки динамиков автошумкой (битум на фольге).
24 июн 2017, 11:50
Просьба сфотать заднюю часть динамиков при разборке аппарата, да и все потроха тоже. :mi_ga_et:
24 июн 2017, 13:37
Интересная машинка. Да, покажите потом нутро.
24 июн 2017, 14:12
Корпус хоть и разделен на отсеки но они заняты... Тюнер справа БП слева Дины крепятся к крышке.
6.JPG [ 195.69 KiB | Просмотров: 3468 ]
7.JPG [ 156.63 KiB | Просмотров: 3468 ]
24 июн 2017, 17:21
не удается загрузить более 3х снимков... Дины крупно. Подвесы тканевые пропитанные , достадочно мягкие но на одном есть локальная "задубелость".
8.JPG [ 158.57 KiB | Просмотров: 3466 ]
9.JPG [ 104.13 KiB | Просмотров: 3466 ]
24 июн 2017, 17:35
Тюнер бп
10.JPG [ 168.26 KiB | Просмотров: 3465 ]
11.JPG [ 130.8 KiB | Просмотров: 3465 ]
12.JPG [ 129.21 KiB | Просмотров: 3465 ]
24 июн 2017, 17:41
протяжка почти такая же как на rx-300 . Аппарату никак не менее 20 лет но она как из магазина!!! Если нужны фото протяжки в деталях то можно посмотреть в ветке открытой мемфисом .
13.JPG [ 153.28 KiB | Просмотров: 3465 ]
14.JPG [ 177.03 KiB | Просмотров: 3465 ]
24 июн 2017, 17:48
шасси из белого пластика в центре корпуса унч крепится сзади . Не копано! Только пыль вытряхнул.
16.JPG [ 177.49 KiB | Просмотров: 3465 ]
17.JPG [ 175.18 KiB | Просмотров: 3465 ]
18.JPG [ 183.38 KiB | Просмотров: 3465 ]
24 июн 2017, 17:54
унч крупно CD привод крупно
19.JPG [ 127.48 KiB | Просмотров: 3465 ]
20.JPG [ 168.72 KiB | Просмотров: 3465 ]
21.JPG [ 166.42 KiB | Просмотров: 3465 ]
24 июн 2017, 17:58
До боли знакомые панасониковские элементы. :cry: Протяжка с проблемной шестерней. Динамики сродни динамикам от ряда магнитол Platinum Collection. Усилок на AN7135 как на 990-м и 680-м панасе на НЧ канал. Судя по всему он только один. А поэтому, скорее всего у аппарата есть особенность - не достаточно яркое воспроизведение средних и особенно высоких частот. kosh:-(: Ну и сидюшник явно как в 680-м и 690-м панасонике. :co_ol: Спасибо за фото!
24 июн 2017, 20:25
Веселый аппаратец, сзади так вообще похож на кухонный телек :D Со звуком к сожалению судя по начинке чудес не будет, да и линейного входа нет. Внутрь колонок наверное можно подпихнуть немножко такого материала http://www.audiomania.ru/damping_materi ... x25mm.html
но в паре с блоком питания наверное это будет небезопасно.
Интересно есть ли подсветка дисплея и какой эквалайзер у магнитолы - пресетный или ручной? Собираетесь ли вкорячивать в него блютус?
24 июн 2017, 21:24
Подсветки нет - думаю так самураи выказывали свое пренебрежение "европейским варварам" :za_da_va_la: ... Эквалайзер - пресеты (буквы на дисплее) . У более поздних аппаратов от панасоник были "визуальные" индикаторы ачх...
Планы по доработке:
1. Подсветка дисплея и кассетоприемника
2. Линейный вход (на микрофонное гнездо). Блютусу - нет! Хотя свободное место позволяет...
3. Оклейка боковых отсеков изнутри битумной автошумкой (насколько это возможно) , "промазка" лицевой панели вокруг динамиков пластилиномhttp://boomboxpilot.ru/viewtopic.php?f=3&t=602&start=15
4. Заполнение объема вокруг динамиков думаю ни к чему... Можно попробовать заклеить окошки в корзинах динамиков нетканым материалом (демпфирование)...
25 июн 2017, 06:03
К нему бы еще схему раздобыть не помешало бы.
25 июн 2017, 10:27
уважаемый templebass сервис-мануалhttps://elektrotanya.com/ лежит на "электротане"
25 июн 2017, 15:54
