Сообщения без ответов | Активные темы Текущее время: 26 сен 2018, 13:18
Ответить на тему  [ Сообщений: 141 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Интересные ящики для пикника на природе от BBK
Лично я не воюю ни с кем, мы же не голосуем тут, просто делимся впечатлениями, вернее ассоциациями, мне "мужик с рацией на спине" оч понравился, могу добавить: бегающий мужик, спасающий свою рацию на спине от прямого попадания солнечных лучей.
Каждый видит что-то свое, кто-то рацию, кто-то автомагнитолу в стенке.
26 дек 2016, 18:43
Неее, автомагнитолу выковыряют бомжи.... Мне не трудно, я донесу до беседки один из своих аппаратиков. Тем более ,что мне они сильно нравятся. Современная аппаратура не мое, увы...
26 дек 2016, 19:22
Просто современные технологии как раз позволяют забыть о том, что аппарат "работает от батареек", к чему мы с детства привыкли, что раз батарейки, то их надо беречь, ни в коем случае не перематывать и т.д., а то через полчаса все сядет и т.д., видимо этот стереотип остался, но мы говорим о том, что разницы нет никакой, заряда хватает более чем на неделю, и при этом не надо ехать куда то в магазин, где батареек может еще и вообще не быть, просто нужно один раз в неделю поставить на зарядку. Так в таком случае даже в беседке удобнее пользоваться автономно, потому что в течении дня туда может заглянуть ласковое солнышко и аппарат нагреется за 5 мин до температуры 60 градусов, а чтобы перетащить его на пару метров в тень нужно опять хватать провода, искать соседний штепсель или дергать удлинитель, по старинке все опять, как бабушка с пылесосом возиться. Да ну н..х! Это мое сугубо личное мнение. Современными технологиями (если это конечно не бт-колонки) нужно пользоваться!
26 дек 2016, 19:36
Дело ваше :ti_pa: Я вам не мешаю, вернее не имею права. :D В принципе, как и вы мне. Не нужно навязывать свое мнение другим, также как и выдавать его за общее мнение. Я уж помучаюсь со "штепселем". Простите , сударь - я консервативен. Удачи в преобразовании энергии :D
26 дек 2016, 20:18
templebass писал(а):
на практике как я понял параллелят максимум по 2 банки
если вы собрались параллелить н-ное количество банок, зачем вам вообще контроллер, просто соберите батарею из защищенных банок и все. (будет работать но не долго).
На практике параллелят и по 3 банки (старые ноуты Toshiba). А уж в электромобиле TESLA, наверняка, и того больше. )
Без контроллера не хочется делать. Тем более что всё уже придумано и сделано. Остается только выбрать и купить.
Хочется чтобы индикация заряда была и чтобы была возможность заряжать от штатного трансформатора магнитолы, а не отдельной зарядкой. Пусть долго, но если поставить индикацию заряда не одной лампочкой, а шкалой, то необходимость зарядки можно будет прогнозировать заранее, не дожидаясь пока совсем сдохнет и ставить на зарядку хоть всю ночь.
Возможность быстрой зарядки от внешнего источника можно так же предусмотреть.
У некоторых ноутов самсунг прикольные батареи были - со встроенным индикатором заряда. Нажал кнопочку - посмотрел на сколько заряжена батарея.
26 дек 2016, 21:29
Напряжение питания видно на стрелочном индикаторе . Если нет его , то легко установит в удобном месте . И встроить реле , которое будет отключать аккумулятор при полной зарядке . Все это давно применяется . Ничего не надо изобретать . Опять все дело в ----Желании .
27 дек 2016, 05:57
Тип – беспроводная аудиосистема | Название – Monster SuperStar Blaster Bluetooth BoomBox | Форматы дисков – нет | Док-станция iPod - нет | USB - да (только зарядка) | Поддерживаемые кодеки аудио – нет | Bluetooth - да, 3.0 | Сетевые интерфейсы - нет | NFC - да | Аудиовходы – 3,5мм миниджек, 3,5мм микрофон | Диапазоны тюнера - нет | Динамики – 4 х ВЧ/СЧ, 1 х НЧ, 2 х пассивные НЧ | Автономность, ч - 12 | Мощность, Вт - н/д | Габариты, см – 45,7 × 20,3 × 20,3 | Масса, кг – 7,6 Вот такая нынче ****Техника*****
3685b5667929214e456f2f5ec741a2c6.jpg [ 152.63 KiB | Просмотров: 2146 ]
27 дек 2016, 08:53
http://www.zapas-m.ru/shop/UID_indikats ... tarey.html
29 дек 2016, 12:22
http://www.zapas-m.ru/shop/UID_indikatsiya_urovnya_zaryada_dlya_li_ion_akkumulyatornykh_batarey.html
Ну мы-то знаем, что из Китая будет дешевле. )
http://www.ebay.com/itm/12V-LED-Li-ion- ... SwiDFYNgto
http://www.ebay.com/itm/12V-Li-ion-lith ... SwgmJX0oID
есть еще вот такой:
http://www.ebay.com/itm/Li-ion-Battery- ... SwrklVYchT
Но мне бы понравился вот такой:
http://www.ebay.com/itm/3-7v-12v-Li-ion ... u3XL9luZvA
Как я понял, в нем можно в ручную настраивать верхний и нижний пороги напряжения.
Разными цветами бы только разукрасить его. А то одноцветный как-то не особо интересно.
Вот типа такого бы, только на 3 элемента:
http://www.ebay.com/itm/Charge-Level-LC ... SwzJ5XVT4Y
29 дек 2016, 22:31
есть еще вот такой:
Ну это все пипец как круто, а ты подумал, куда ты это вворачивать будешь, пусть даже в 5050, если в шкалу приемника, лучше даже и не думай резать алюминий, остается только в карман кассетника под тонированное стекло кассетоприемника. Мое видение. И еще лучше выкинуть лентопротяг вместе с трансформатором, и вставить если даже твои 12 банок, будет легче оригинала. И настоящий бумбокс для пикника получится. :D
29 дек 2016, 22:46
Ну до такой-то степени не стоит калечить магнитолу. Но индикатор заряда к самой батарее не помешал бы. )
29 дек 2016, 23:41
О как ВАС заносит ? А старый ,добрый стрелочный индикатор уже не устраивает ? По моему уж он есть в большинстве даже простых магнитолах . К чему (огород городить) ? Типа вот у меня что есть ! как в той пословице -Не было печали ,купила баба порося ! А потом голову, ломать куда это пристроить ?
30 дек 2016, 07:40
Вовчик, ты ж благословил их на " тюнинг" :a_g_a: , ну тут их и понесло :ps_ih: :)-(: Аккумулятор - Зарядка - Индикатор - ... дальше будет и процессор - и вот оно современное изделие :co_ol: ( славное наследие китайских мастеров ;;-))) ) Но, это мое мнение, не надо сразу войной на меня идти ;;-)))
30 дек 2016, 10:08
Какая война ??? У каждого СВОЕ мнение и он на это имеет ПРАВО . А наше ??? Или принять или не обращать внимание . Чего из за пустяков свои эмоции показывать ? Мы же Мужики , а не кисейные барышни .
30 дек 2016, 10:21
Давайте лучше советы и поправки, не просто так ведь идеи выкладывают.
30 дек 2016, 10:57
