Сообщения без ответов | Активные темы Текущее время: 18 июл 2018, 04:13
Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Левый канал сильнее правого.
С348 это конденсатор. Приклееный сейчас не смогу его измерить так как нечем. Придется покупать спец тестер.
Я не очень силен в электронике но что это диод я догадался. так что померял их при выключенном состоянии показали следующие в режиме проверки диода:
D318- 538
D321 -563
С348.jpg [ 297.41 KiB | Просмотров: 2628 ]
06 ноя 2016, 00:27
Vlad_ZP писал(а):
....Я не очень силен в электронике но что это диод я догадался.......
У Вас аппарат питается сейчас от пониженного напряжения. Судя по Вашим цифрам. Причины могут быть следующие:
1.Почти полностью потерял ёмкость конденсатор
У себя в RX-DT690 я заменил конденсаторы в блоке питания. Современные имеют большую ёмкость в тех же габарита + после выпуска аппарата прошло много лет.
2.Вышли из строя два из четырёх диодов.
Диоды либо проводят либо нет, в зависимости как Вы к ним прикладываете напряжение. Значения измерений диодов,которые Вы написали, ни о чём!
06 ноя 2016, 10:18
Понятно спасибо за советы.
ну кондер я проверю как найду тестер специальный.
А как быть с диодами? как определить их работоспособность ?
06 ноя 2016, 14:01
Диоды прозвонить можно любым мультиметром. https://www.youtube.com/watch?v=3ET6FU3mKuU
06 ноя 2016, 14:08
Так я так и мерял вчера и сегодня еще раз, все оК!
Alexandr_z
Вот кстати вспомнил еще, диод стандбай при средней громкости мигает в ритм низких, чем больше низов тем сильнее он тухнет.
06 ноя 2016, 14:17
Похоже питание проседает , ищите в блоке питания проблему. Неплохо бы и напряжение на выходе БП померить при работе, можно попробовать запитать от другого БП,подходящей мощности. Тогда точно уже будете знать.
06 ноя 2016, 15:46
Vlad_ZP писал(а):
Alexandr_zВот кстати вспомнил еще, диод стандбай при средней громкости мигает в ритм низких, чем больше низов тем сильнее он тухнет.
У Вас в аппарате с питанием проблема. Вместо 15 вольт - 10! Почти корень из двух. Отсутствует одна полуволна или конденсатор не сглаживает.
06 ноя 2016, 15:54
Ок!
Проверю.
В какую сторону копать?
Я как раздобуду тестер проверю кондеры.
Если что посерьезнее боюсь я не справлюсь нужен электрик (
06 ноя 2016, 16:38
Это первое что нужно сделать если есть сомнения в штатном БП. Запитайте от внешнего БП через батарейный отсек. Либо через гнездо внешнего питания если оно есть в 690.
Пока этого не сделаете не лезьте в штатный БП с заменой всяких диодов и конденсаторов.
Неужели никого из знакомых нет, кто может помочь с ремонтом?
06 ноя 2016, 17:12
Vlad_ZP писал(а):
Ок!
Есть смутное предположение.
У Вас есть наушники?
В наушниках, если подключить к аппарату, звук нормальный?
06 ноя 2016, 19:37
нету к сожалению.
Есть ) Наушники хорошие panasonic звук в них отличный.
Сидел слушал с этого аппарата и еще с муз центра, один и тот же трек что бы легче ориентироваться.
На муз центре все идеально, левое ухо и правое одинаковы без сомнения. Слух у меня есть.
На этом аппарате левый канал сильнее бьет по ушам чем правый левый аж глушит немного
Слушая два уха одновременно оно и не заметно, но на колонках заметно, если бы правое играло также то думаю звук на среднем был бы еще басовитее, на сильно громком начинает хрипеть как на колонках так и в наушниках..
Может важно.
Напряжение в розетке зимой 180В бывает ниже или выше. Летом нормально 220в
(летом Stand by горит ярко красным, зимой или вообще не горит или тусклым красным)
06 ноя 2016, 23:56
Напряжение уменьшения пропорционально. Т.е. если у Вас в сети 180, то питание УНЧ будет от 12,3 вольт приблизительно.
В наушниках проблема тоже есть!?
07 ноя 2016, 08:59
да
07 ноя 2016, 16:16
Vlad_ZP писал(а):
да
Печально.
Придётся ремонтировать.
Думаю с питанием Вам понятно. Когда будет в сети норма, замерьте не выходе БП аппарата.
По поводу поиска неисправности-самый тривиальный способ это сравнивать показания Вашего тестера при измерении одинаковых элементов в разных каналах. Для электролитов (конденсаторов), характерно не конечное значение, оно тоже конечно важно, а характер поведения стрелки на тестере. Все измерения, при сравнении,естественно при выключенном питании.
07 ноя 2016, 20:43
Неужели кто-то ещё пользует тестеры со стрелкой? )
А так действительно это вариант просто сравнить показания в одних и тех же точках в обоих каналах. )
07 ноя 2016, 21:43
