Сообщения без ответов | Активные темы Текущее время: 23 апр 2018, 23:52
Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Левый канал сильнее правого.
Vlad_ZP писал(а):
Поменял местами С124 и С224. Ничего не изменилось. Все так же звучит.
Отрицательный результат-тоже результат!
Разный уровень при воспроизведении ото всех источников? Дека, CD и FM всё одинаково?
Баланс регулируется?
Сможете замерить напряжения на микросхеме усилителя? В режиме молчания, т.е. ничего не воспроизводить.
Снимок.PNG [ 73.45 KiB | Просмотров: 2431 ]
03 ноя 2016, 22:40
да это распространяется на все режимы. напомню что именно низкие частоты разные
Замереть ) Я уже собрал его обратно. На выходных попробую.
Что еще может быть причиной дисбаланса низов?
03 ноя 2016, 23:14
Vlad_ZP писал(а):
Разный уровень НЧ-составляющей, является фильтрация сигнала.
Это как уже раньше было написано, "высыхание" электролитических конденсаторов.
Не стоит собирать неисправный аппарат. Это может повлечь появление новых неисправностей!
03 ноя 2016, 23:21
Можно замерить емкость не выпаивая из платы конденсаторы?
03 ноя 2016, 23:48
Перефразирую, в данном случае, т.к. система содержит два канала, можно сравнить ёмкости не выпаивая.
Точное значение ёмкости подключенного конденсатора не получите.
04 ноя 2016, 11:28
Alexandr_z
Вот нашел похожую проблему у человека. Точно как у меня. Только с высокими у меня все ок.
Так неохота выпаивать кондеры. Там некоторые облиты клеем заводским что хрен от клеишь.
Цитата из первого поста
Цитата:
Проявляется тем, что в правом канале существенно меньше высоких частот, чем в левом. И есть ощущение, что в левом канале меньше низких, чем в правом.
Это проявляется на всех входах, со всех источников сигнала.
Первое, что я сделал - поменял местами АС. Недостаток высоких все равно в правом канале.
Тогда я вскрыл усилитель с целью понять: проблема кроется на основной плате усилителя или же до нее, т.е. на регуляторах тембров, громкости, на селекторе входов и т.д.
Цитата 2
Цитата:
Причина оказалась банальной, даже писать стыдно...
Неисправным, а точнее попросту грязным, оказался переключатель темброблока. Тот самый, который либо пускает сигнал в обход регуляторов тембра, либо их задействует.
Проблема целиком и полностью решилась разборкой и чисткой переключателей темброблока и пропайкой всей его платы. Теперь в правом канале нормально идут высокие, а в левом прибавился бас. То есть, жалобы полностью исчезли, каналы звучат идентично.
Оригинал полного описания.
http://www.hi-fi.ru/forum/forum52/topic70300/?PAGEN_1=3
04 ноя 2016, 17:50
Vlad_ZP писал(а):
Вот нашел похожую проблему у человека. Точно как у меня.......
Могу огорчить, в Вашем аппарате не механический переключатель источников сигнала!
Снимок.PNG [ 42.41 KiB | Просмотров: 2403 ]
04 ноя 2016, 20:17
ок. Ошибся. )
Замерять просто тестером напрямую?
04 ноя 2016, 22:16
Если Ваш тестер может измерять ёмкость конденсаторов. Заодно измерьте напряжения на выводах микросхемы УНЧ (IC301).
04 ноя 2016, 22:29
У меня обычный.
04 ноя 2016, 22:47
Vlad_ZP писал(а):
У меня обычный.
Таким тестером возможно померить только напряжение.
04 ноя 2016, 22:55
Только что измерил напряжения в указанных вами местах.
На усилителе обнаружил один контакт не припаян.. не может же быть что бы так было ? )
s1.png [ 114.36 KiB | Просмотров: 2370 ]
Снимок2.PNG [ 9.91 KiB | Просмотров: 2370 ]
2.png [ 1.55 MiB | Просмотров: 2370 ]
05 ноя 2016, 21:11
Сразу скажу. У Вас что то с питанием!!! Если аппарат включен в сеть, у него на выводе №18 должно быть 15V!.
Какой вывод не подключен? Его номер?
05 ноя 2016, 21:29
Vlad_ZP писал(а):
Только что ....
Проверяйте D318-D321 и С348.
Снимок.PNG [ 80.79 KiB | Просмотров: 2367 ]
05 ноя 2016, 21:36
22, не паяный.
05 ноя 2016, 23:24
