Сообщения без ответов | Активные темы Текущее время: 24 сен 2018, 09:04
Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Левый канал сильнее правого.
Такая проблема левый канал лупит сильнее правого (именно низкие частоты сильнее у левого). Из-за этого он выделяется грюками на сильной громкости, правый играет ровно четко без вопросов. А вот на левый такое ощущение что идет больше мощи это видно наглядно когда смотришь на динамик он просто вырывается из корпуса. До недавнего времени не замечал.
Нельзя это настроить вручную?
19 окт 2016, 17:40
Вы хоть модель аппарата напишите! Проблема тривиальна может быть.
21 окт 2016, 20:46
panasonic RX DS30
25 окт 2016, 17:50
Я так понимаю что эта проблема существует во всех режимах аппарата? Тогда поиски надо вести в районе УНЧ. А именно - посмотреть сперва одинаковы ли уровни сигнала на входах усилителя. Здесь уже будет видно в какую сторону дальше копать. Сам аппарат не разбирали? Визуально никакого колхоза не видно? Может усилители разные вкорячены или динамики. Всякое же может быть. Выложите ссылочку на сервис мануал магнитолы. Посмотрим что там за УНЧ хоть стоит.
25 окт 2016, 20:19
Vlad_ZP писал(а):
panasonic RX DS30
Собственно вопросы для уточнения.
1. Тембр по обоим каналам одинаков? Возможно один канал только высокие выдаёт!
2. Попробовать последовательно: а) Q206,Q106 - это ключи могли пробиться. Делать при выключенном питании.
б) С211 и С111 - возможно высохли - будут переданы только высокие частоты.
в) В цепи ООС С214 и С114. Если конденсатор высох, упадёт Ку по этому каналу - надо заменить.
Паять при выключенном питании.
Схема во вложении.
Комментарий к файлу: RX DS30 схема
1.PNG [ 196.72 KiB | Просмотров: 4147 ]
25 окт 2016, 21:26
Alexandr_z писал(а):
Vlad_ZP писал(а):
panasonic RX DS30
Схема во вложении.
1) Одинаковы. Только низкие частоты разные
2) Вот тут я ничего не понял
https://cloud.mail.ru/public/6gtd/bdns7oVoy
Да все режимы. Разбирал уже не раз его но глубоко не залазил. Колхоза нет. Кроме ТВ антенны )
26 окт 2016, 19:39
Vlad_ZP писал(а):
panasonic RX DS30
.....2) Вот тут я ничего не понял
Попробуем по другому.
На схеме есть конденсаторы С214 и С114. Попробуйте поменять их местами.
26 окт 2016, 22:16
В идеале, конечно, найти тестер, которым можно измерить ёмкость и проверить все конденсаторы в обвязке УНЧ. В том числе и выходные. Но для этого придётся найти знакомого, у которого такой тестер имеется. ) Просто, если в одном канале конденсатор вдруг высох, то, вдруг, и в другом канале с ним не всё так хорошо...
27 окт 2016, 11:01
Будь это советская техника, я б начал с замены всех электролитов, даже без проверки. С японцами сложнее, там редко бывает все так просто.
27 окт 2016, 15:08
В советской технике тоже не все электролиты дохли. )
С японцами проще в том плане, что усилитель сделан на ИМС, а не на дискретных элементах и потому деталек гораздо меньше. Частенько бывает, что и не выпаивая ёмкость можно измерить.
Сейчас конденсаторы менять осторожно надо. Некоторые современные кондёры дохнут даже ели просто лежат.
Поэтому иногда лучше даже использовать хорошие б/у конденсаторы из старой техники. )
27 окт 2016, 19:12
Вот потому и придумали ESR-метр, которые ушлые китайцы продают за недорого.
27 окт 2016, 19:18
На схеме ничего не видно где что. Та которую вы прикрепили. И с моей она не сходится.
если можно тыкнуть меня на какой плате они находятся ?)
Где эта плата? )
Найдя где они находятся я с ними разберусь. Просто по схемам я тугой! :nez-nayu:
28 окт 2016, 19:05
Vlad_ZP писал(а):
На Вашей схеме, стр.16. Обвязка IC310. Конденсаторы С124 и С224. Поменяйте их местами. Если канал с малым уровнем измениться, смело покупайте два новых и заменяйте в обоих каналах. Номинал 100 мкф х 10V.
На плате они находятся рядом.
Комментарий к файлу: Схема монтажная
стр.18.PNG [ 200.42 KiB | Просмотров: 4045 ]
Комментарий к файлу: Схема электрическая
стр.16.PNG [ 94.88 KiB | Просмотров: 4045 ]
28 окт 2016, 21:15
Вот спасибо! Теперь я понял) Будет время я попробую заменить их местами. Спасибо!
29 окт 2016, 13:42
Поменял местами С124 и С224. Ничего не изменилось. Все так же звучит.
03 ноя 2016, 22:27
