nvx
Ну вот первое что вылезло поиском в Гугле
http://nowa.cc/showthread.php?t=235582курите интернеты - там рецептов море.
Основная суть - заполировать поверхность. Надо очень аккуратно затереть царапины и микротрещины на поверхности диска чем-либо, у чего коэф. преломления близок к лаку, который используется на CD и в процессе чтения и что гарантированно не забрызгает нам линзу привода.
В каждом отдельном случае всё индивидуально подбирается в зависимости от поставленной задачи.
1) Если основная цель реставрировать внешний вид (мелкие царапины, пятна от пальцев и т.п.) поверхность и диск просто внешне выглядит плохо, но читается он нормально без "запинок". То надо просто хорошо его помыть в чуть теплой мыльной воде и вытереть ватным тампоном. Высушить.
2) Если есть царапины, которые приводят к "запинаниям" и "скачкам" при чтении - пробовать заполировать (предварительно скопировав содержимое на компьютер). Если царапины радиальные - это не так страшно, если царапины по дуге - может ничего не получиться. Полировать не жестким ватным тампоном финишной пастой-полиролью для лака (можно попробовать спрей) с самыми мелкими фракциями (чем мельче тем лучше). Некоторые используют зубную пасту - я не пробовал. В итоге, можно загубить диск полностью, или всё-таки вернуть ему первоначальный вид и работоспособность. Поэтому экспериментировать надо с ненужным диском.
3) Если цель скопировать дохлый диск с глубокими царапинами или с трещиной, то цель - добиться на время чтения удовлетворительного состояния поверхности на 1 раз. Тут идут в ход всякие силиконовые составы. Намазали, вытерли насухо, потом в привод, считали болванку на компьютер для копирования, потом её вытащили и выбросили.
Если полировка лака не поможет, то останется только одно - копия. Скопировать СиДи через компьютер и потом записать всё это на новую болванку СD-R, или вообще перенос на другой формат-носитель (mp3). Если выбрать правильное ПО для копирования и нормальные писалку-болванку, то копия будет не хуже оригинала. Оригинал сохранить для потомков и будущих копий (если копия окажется недолговечной).
Есть интересный ролик для рукожопов
"Три до дыр" ИМХО диск потом сразу на помойку.
ну или вот зубная паста в действии
в комментах вроде последователи благодарны.
Короче ищите, пробуйте, потом нам расскажете
