Ручки алюминиевые, новые, красивые для аудио.
http://boomboxpilot.ru/viewtopic.php?f=11&t=465
Страница 1 из 1
Автор:  Olegeng [ 26 сен 2016, 06:23 ]
Заголовок сообщения:  Ручки алюминиевые, новые, красивые для аудио.
Предложу новые, красивые, отличного качества ручки под регуляторы на любую аудиотехнику, поделки и проекты.
Материал: Металл алюминий, внутренняя вставка пластик. Все на посадочный диаметр штока 6мм, форма посадки О. Отлично плотно садятся на штоки 6мм с формой D без перекоса. Можно посадить на штоки меньших диаметров, через переходник-насадку, самому изготовить и подобрать не сложно. Разные цвета, формы и дизайн.
Карта СБ. Отправка почтой по России из Приморского края, стоимость пересылки недорого, зак.бандеролью от 80руб.
1. Ручка алюминий, внутренняя вставка пластик. Цвет серебро.
Ребристая рабочая поверхность. Диаметр 20,5мм, высота 13мм. Посадочный диаметр штока 6мм, форма посадки О.
10 штук. 60р\шт. все проданы
Изображение Изображение
2. Ручка алюминий, внутренняя вставка пластик. Цвет серебро, металлик.
Ребристая рабочая поверхность. Диаметр 15мм, высота 17мм. Посадочный диаметр штока 6мм, форма посадки О.
7 штук. 40р\шт.
3. Ручка алюминий, внутренняя вставка пластик. Цвет черный, матовый.
Диаметр 40мм, высота 10мм. Посадочный диаметр штока 6мм, форма посадки О.
4 штуки. 130р\шт.
4. Ручка алюминий, внутренняя вставка пластик. Цвет светлое золото (шампань?), матовый.
5 штук. 150р\шт.
5. Ручка алюминий, внутренняя вставка пластик. Цвет черный, матовый.
Диаметр 30мм, высота 17мм. Посадочный диаметр штока 6мм, форма посадки О.
3 штуки. 120р\шт.
6. Ручка алюминий, внутренняя вставка пластик. Цвет серебро.
Диаметр 30мм, высота 13мм. Посадочный диаметр штока 6мм, форма посадки О.
3 штуки. 120р\шт.
Автор:  Olegeng [ 30 сен 2016, 07:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ручки алюминиевые, новые, красивые для аудио.
Сообщаю наличие и добавлю.
60р\шт. все проданы. если нужны такие - заказывайте.
7 штук. 40р\шт.
4 штуки. 130р\шт.
4. Ручка алюминий, внутренняя вставка пластик. Цвет светлое золото, шампань, матовый блеск.
5 штук. 150р\шт.
3 штуки. 120р\шт.
3 штуки. 120р\шт.
Добавлю:
7. Ручка алюминий, внутренняя вставка пластик. Цвет серебро. Накат рабочей поверхности сеточкой.
Диаметр верхний 17мм, нижний 20мм. Высота 17мм. Посадочный диаметр штока 6мм, форма посадки О.
10 штук. 100р\шт.
8. Ручка алюминий, внутренняя вставка пластик. Цвет серебро. Накат рабочей поверхности продольные рёбра.
Диаметр верхний 26мм, нижний 30мм. Высота 20мм. Посадочный диаметр штока 6мм, форма посадки О.
10 штук. 200р\шт.
9. Ручка алюминий, внутренняя вставка пластик. Цвет серебро. Накат рабочей поверхности сеточкой.
Диаметр 23мм. Высота 17мм. Посадочный диаметр штока 6мм, форма посадки О.
5 штук. 150р\шт.
10. Ручка алюминий, внутренняя вставка пластик. Цвет черный блеск. Накат рабочей поверхности продольные рёбра.
Диаметр 40мм. Высота 20мм. Посадочный диаметр штока 6мм, форма посадки О.
5 штук. 200р\шт.
11. Ручка алюминий, внутренняя вставка пластик. Цвет черный блеск. Накат рабочей поверхности сеточка.
Диаметр верхний 36мм, нижний 40мм . Высота 22мм. Посадочный диаметр штока 6мм, форма посадки О.
5 штук. 250р\шт.
12. Ручка алюминий, внутренняя вставка пластик. Цвет серебро.
Диаметр 30мм. Высота 17мм. Посадочный диаметр штока 6мм, форма посадки О.
5 штук. 180р\шт.
13. Ручка алюминий, внутренняя вставка пластик. Цвет черный блеск.
Диаметр 26мм. Высота 17мм. Посадочный диаметр штока 6мм, форма посадки О.
10 штук. 150р\шт.
14. Ручка алюминий, внутренняя вставка пластик. Цвет серебро. Накат рабочей поверхности рёбра.
Диаметр 30мм . Высота 10мм. Посадочный диаметр штока 6мм, форма посадки О.
5 штук. 130р\шт.
15. Ручка алюминий, внутренняя вставка пластик. Цвет черный блеск.
5 штук. 150р\шт.
Автор:  Olegeng [ 08 ноя 2016, 11:47 ]
Сообщаю наличие и добавлю:
3 штуки. 40р\шт.
4 штуки. 130р\шт.
5 штук. 150р\шт.
3 штуки. 120р\шт.
3 штуки. 120р\шт.
10 штук. 100р\шт.
10 штук. 200р\шт.
5 штук. 150р\шт.
5 штук. 200р\шт.
5 штук. 200р\шт.
4 штук. 150р\шт.
10 штук. 150р\шт.
5 штук. 130р\шт.
3 штук. 150р\шт.
Белые крапинки на ручках, то не царапки, а частички пыли прилипли. Фото ручек вблизи, с расстояния они выглядят лучше.
16. Ручка алюминий, внутренняя вставка пластик. Цвет серебро.
Диаметр верх 12мм, низ 15мм. Высота 15мм. Посадочный диаметр штока 6мм, форма посадки О.
9 штук. Есть ещё 11шт. 35р\шт.
17. Ручка алюминий, внутренняя вставка пластик. Цвет черный блеск. Диаметр верх 12мм, низ 15мм. Высота 15мм. Посадочный диаметр штока 6мм, форма посадки О.
10 штук. Есть ещё 10шт. 35р\шт.
18. Ручка алюминий, внутренняя вставка пластик. Цвет серебро. Диаметр 17мм. Высота 13мм. Посадочный диаметр штока 6мм, форма посадки О.
10 штук. Есть ещё 10шт. 50р\шт.
19. Ручка алюминий, внутренняя вставка пластик. Цвет серебро. Диаметр 17мм. Высота 15мм. Посадочный диаметр штока 6мм, форма посадки О.
10 штук. Есть ещё 10шт. 60р\шт.
20. Ручка алюминий, внутренняя вставка пластик. Цвет золото. Диаметр 19мм. Высота 16мм. Посадочный диаметр штока 6мм, форма посадки О.
10 штук. 90р\шт.
21. Ручка алюминий, внутренняя вставка пластик. Цвет черный блеск. Диаметр 20мм. Высота 14мм. Посадочный диаметр штока 6мм, форма посадки О.
10 штук. 90р\шт.
22. Ручка алюминий, внутренняя вставка пластик. Цвет черный блеск и серебро. Боковая поверхность ребрами. Диаметр 23мм. Высота 13мм. Посадочный диаметр штока 6мм, форма посадки черных D, серебро О.
По 6 штук каждого цвета. 80р\шт.
23. Ручка алюминий, внутренняя вставка пластик. Цвет матовый черный. Диаметр 30мм. Высота 17мм. Посадочный диаметр штока 6мм, форма посадки О.
5 штук. 140р\шт.
24. Ручка алюминий, внутренняя вставка пластик. Цвет серебро. Боковой накат выпуклой сеточкой. Диаметр 30мм. Высота 15мм. Посадочный диаметр штока 6мм, форма посадки О.
5 штук. 150р\шт.
25. Ручка алюминий, внутренняя вставка пластик. Цвет матовый черный и серебро. Боковой накат выпуклой сеточкой. Диаметр 25мм. Высота 13мм. Посадочный диаметр штока 6мм, форма посадки О.
4 штуки. 120р\шт.
26. Ручка алюминий, внутренняя вставка пластик. Цвет черный блеск. Диаметр верх 30мм, низ 34мм. Высота 18мм. Посадочный диаметр штока 6мм, форма посадки О.
4 штуки. 180р\шт.
27. Ручка алюминий, внутренняя вставка пластик. Цвет черный блеск. Диаметр 26мм. Высота 17мм. Посадочный диаметр штока 6мм, форма посадки О.
8 штук. есть ещё две. 100р\шт.
28. Ручка алюминий, внутренняя вставка пластик. Цвет матовый черный. Диаметр 18,5мм. Высота 13мм. Посадочный диаметр штока 6мм, форма посадки О.
10 штук. 35р\шт.
29. Ручка алюминий, внутренняя вставка пластик. Цвет серебро. Диаметр 17мм. Высота 17мм. Посадочный диаметр штока 6мм, форма посадки О.
13 штук. Есть ещё 7шт. 50р\шт.
Ручки №1 добавились. Ручка алюминий, внутренняя вставка пластик. Цвет серебро. Ребристая рабочая поверхность. Диаметр 20мм. Высота 13мм. Посадочный диаметр штока 6мм, форма посадки О.
30. Ручка алюминий, внутренняя вставка пластик. Цвет светлое золото. Диаметр 30мм. Высота 17мм. Посадочный диаметр штока 6мм, форма посадки О.
8 штук. Есть ещё 2шт. 150р\шт.
31. Ручка алюминий, внутренняя вставка пластик. Цвет темное золото. Диаметр 30мм. Высота 17мм. Посадочный диаметр штока 6мм, форма посадки О.
Автор:  Olegeng [ 20 апр 2017, 10:11 ]
Добавлю :
12 штук. 120р\шт.
20 штук. 120р\шт.
11. Ручка алюминий, внутренняя вставка пластик. Цвет черный блеск. Накат рабочей поверхности сеточка. Диаметр верхний 36мм, нижний 40мм . Высота 22мм. Посадочный диаметр штока 6мм, форма посадки О.
1 шт. 200р\шт.
18 штук. 150р\шт.
26. Ручка алюминий, внутренняя вставка пластик. Цвет черный блеск. Диаметр верх 30мм, низ 34мм. Высота 18мм. Посадочный диаметр штока 6мм, форма посадки О. 8 шт. 180р\шт.
32. Ручка алюминий, внутренняя вставка пластик. Цвет черный блеск. Боковая поверхность ребрами.Диаметр верх 34мм. Высота 17мм. Посадочный диаметр штока 6мм, форма посадки О. 12 шт. 150р\шт.
33. Ручка алюминий, внутренняя вставка пластик. Цвет черный блеск.
6 штук. 200р\шт.
34. Ручка алюминий, внутренняя вставка пластик. Цвет серебро. Боковой накат выпуклой сеточкой. Диаметр 34мм. Высота 17мм. Посадочный диаметр штока 6мм, форма посадки D. 12 штук. 220р\шт.
35. Ручка алюминий, внутренняя вставка пластик. Цвет черный, матовый.
Диаметр 34мм, высота 20мм. Посадочный диаметр штока 6мм, форма посадки О.
10 шт. 190р\шт.
36. Ручка карболитовая черная фигурная, наружная вставка серебро алюминий. Крепление на двух внутренних винтах. Диаметр верх 36мм, низ 44мм, высота 20мм. Посадочный диаметр штока 6мм, форма посадки О.
6 шт. 200р\шт.
37. Ручка алюминий, внутренняя вставка пластик. Цвет черный блеск. Накат боковой поверхности мелкие ребра. Диаметр 30мм. Высота 15мм. Посадочный диаметр штока 6мм, форма посадки О.
10 штук. 150р\шт.
38. Ручка алюминий, внутренняя вставка пластик. Цвет серебро. Боковой накат ребрами. Диаметр 40мм. Высота 17мм. Посадочный диаметр штока 6мм, форма посадки О. 6 штук. 220р\шт.
Автор:  berg [ 21 апр 2017, 13:25 ]
Нужны народу ползунковые ручки, они всегда теряются :hi_hi_hi: Есть ли предложения??
Автор:  Olegeng [ 16 июл 2017, 15:57 ]
№39. Ручки пластиковые для ползунков-фейдеров. Цвет черный.
Размеры: высота 13мм, длина 20мм, толщина под конус низ 10,5мм, верх толщина 8мм. Посадочное отверстие 4,2х1,4мм, глубина до 10мм. 20шт. 35р\шт.
№40. Кнопки пластиковые белые. Размеры: высота 10мм, диаметр 9мм. Посадочный квадрат 3,3х3,3мм, глубина 9мм. 20шт. 10р\шт.
№41. Ручки под переключатели и селекторы. Крепление на винтик. Черные.
Размеры: Высота 14мм, диаметр 19мм. Форма посадки О, диаметр 6,4мм. Винтик под плоскую отвертку. 6шт. 40р\шт.
№42. Ручки пластиковые никель с прозрачным кругом под внутреннюю подсветку. Диаметр низ 39мм, верх 32 Высота 22мм. Посадочный диаметр штока 6мм, форма посадки О. 4 штуки. 80р\шт.
№43. Ручки простые пластиковые черные, под 6мм штоки. Форма посадки О.
Диаметр 11мм. Высота 12мм. 10шт. 15р\шт.
№44. Кнопки никель пластиковые, под штоки переключателей П2К.
Диаметр 10мм. Высота 12мм. 12шт. 15р\шт.
Автор:  FCK [ 16 июл 2017, 17:15 ]
ассортимент радиобазара
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
